Например, как здесь. Только для мягкого пуска конденсатор
3 Янв 2017 - 14:14
8596
1027.43
Например, как здесь. Только для мягкого пуска конденсатор добавить 13-4 на 10uf
Нужна схема БП MEC 6250/400 W Part: М200-S13(230 W)
На схеме нет емкости между 4 и 13
Емкость неполярную включить как на схеме? на яндексе
"на 4 ноге оставить резистор на землю и
Cоединяется - это если сопротивление = 0. Если стоит
Если 16 нога TL494 не сидит на
16 ножка TL494 соединяется с землей (корпусом) через
