Емкость неполярную включить как на схеме? на яндексе
3 Янв 2017 - 18:00
menachem
3
на яндексе
В приложенной вами схеме должны присутствовать только эти элементы схемы (TL494), остальные удалять?
Нужна схема БП MEC 6250/400 W Part: М200-S13(230 W)
На схеме нет емкости между 4 и 13
Например, как здесь. Только для мягкого пуска конденсатор
"на 4 ноге оставить резистор на землю и
Cоединяется - это если сопротивление = 0. Если стоит
Если 16 нога TL494 не сидит на
16 ножка TL494 соединяется с землей (корпусом) через
на яндексе
