По дорожкам на плате и элементам в
Даташит не нашел на него,мож пинаут есть у кого.
По дорожкам на плате и элементам в обвязке сравните с другими шимами uP
Например,
upi-semi.com/en-article-upi-473-1459
upi-semi.com/en-article-upi-473-1434
Думаю должно совпадать. Ну а дальше ищите как на шим подается VCC и почему его нет. Прозвоните вывод VCC на землю, вдруг КЗ будет или около этого, тогда шим под замену.
