snAke666 спасибо за подсказку. Начал смотреть,в
snAke666
Начал смотреть,в uP9301 пин 5 это vcc,глянул на свой up1529p ,выяснил что 5 пин звонится на землю 1.5Ом, отследил, получается у него 5 нога тоже VCC потому как дорожка от нее идет на смд конденсатор и через резистор подключается к 12в ( на фото показал) так вот конденсатор фильтрующий и был пробит,как выпаял его сопротивление VCC стало 8кОм. Проверил кондер отдельно, звонится 1.4Ом..... Вроде как в нем и проблема). Не подскажите какой номинал у него?
foto imglink.ru/show-image.php?id=f4458b69fa37bcaf1122f8e8d8252552
