Что значит стало нормальным? Во-первых, с рэйдом во флешке контроллер вёл себя точно также - (скорее всего, потому что у меня не было возможности попробовать загрузку с рэйда), при инициализации выводил заставку с наименованием зашитого биос, ничего не грузил, через несколько секунд загрузка компа продолжалась. Работа мысли в том, что МОЖЕТ БЫТЬ напряжения на флеш хватает только чтоб считать название прошивки. А на дальнейшее использование содержимого прошивки, нет. Знал бы ответ на свой вопрос, не задавал бы его здесь. Дельные ответы будет, а не риторический вопрос (на который, тем не менее, я дал развернутый ответ) в ответ на вопрос? Для простоты восприятия переформулирую свой вопрос - на выходах флешки с питанием от 5V каковы МАКСИМАЛЬНЫЕ значения сигнала высокого уровня (при чтении c неё)?
