Ну если контроллер это делает - то
при инициализации выводил заставку с наименованием зашитого биос
Ну если контроллер это делает - то логично предположить что прошивку он все же читает.
А я вам пытаюсь сказать, что может быть проблема то совсем не в прошивке. Загрузится можно и с рейд контроллера с подключенным даже одним винтом. Главное чтобы биос материнской платы это умел делать. Если биос материнки не умеет грузится с внешних контроллеров - то какую вы бы там прошивку в него не зашили - он с него грузится не будет.
Например, есть у меня контроллер на SIL3132
Такой.
После прогрузки биоса материнки он показывает свой, такой
Чтобы грузиться с винта подключеного к нему в биосе материнки надо выбрать такое
silicon.jpg 32.43 КБ
bios1.jpg 188.94 КБ
bios2.jpg 170.98 КБ
