На затворе ключа flyback проскакивает одиночный импульс, к сожалению, я не смог определить его длительность, по форме П-образный, амплитуда порядка +0,5 В. Период совпадает с провалами по питанию. Во вторичке при повторном анализе выявил пробитый ключ Q4 синхронного выпрямителя, оборванный резистор R33 в цепи затвора и пробитый стабилитрон DZ5, закороченный конденсатор С37 по питанию TEA1761, Конденсатор С37 керамический, согласно AN10580 должен быть 1㎌ 50В, только вот непонятно полярный или нет. И если полярный, то как определить полярность в смд корпусе 0805? Схему вторички практически срисовал. Да, при таких потерях вряд ли TEA1761 осталась жива. Уже заказал пару TEA1751 TEA1761. Пробитый ключ упустил при первом анализе, не верилось, то 57-амперный ключ 100 В может быть пробит во вторике... В схеме могут быть ошибки, если кто-то заподозрит, прошу сообщить . R33 стоял 5 Ω, и согласно AN10580 тоже должен быть такой, я заменил на 10 Ω. Хуже не будет. По схеме Selector Vout - это отдельная плата с переключателем и резистивным делителем, позже срисую и тоже выложу. Стабилизатор USB +5В - это часть схемы на основной плате, как мне кажется, функционально законченная и запитана от основного выхода вторички. Заканчиваю и тоже выложу для полной картины.
