Приехали последние детальки Все впаял, выставил 24В на выход, включил БП - завелся. Нагрузил на 5,2А - работает, только частота упала, силовой трансформатор свистеть начал. Погонял минут 10 - нагрузку держит без просадок, нагрев радиаторов порядка 40-50 градусов, палец долго не терпит... Т.е. заявленные 120Вт максимальной нагрузки держит, даже больше. На этом решил больше не насиловать БП Выход 5В не стал настраивать, оставил как есть, 1А держит и ладно. Заменил:
Q4 - пробой канала,
R33 - обрыв,
C37 - пробой на КЗ, не понял почему,
TEA1761T - неисправна по входу ISENSE, синхронный выпрямитель остался живой,
DZ4, DZ5 - пробой на КЗ.
Причину выходя из строя БП не выяснил, предполагаю, что переключение выходного напряжения при включенном БП, и как следствие, разнос синхронного выпрямителя. Иначе не могу объяснить пробой выходных стабилитронов... Вместо стабилитронов как-нибудь потом поставлю TVS диоды на соответствующее напряжение...
Если ни у кого нет вопросов - тему закрываю.
Q4 - пробой канала,
R33 - обрыв,
