Прошли годы... Поскольку так никто и не ответил, скажу - что было проделано.
Заменен FAN5032 на ADP3198 - плата это позволяет (предусмотрена такая установка).
Заменены все драйверы FAN5009 на ADP3110.
Теперь питание на CPU приходит 1.28V, но идет рестарт по кругу с периодом 1 сек вкл. и 3 сек. выкл.
Выключается с появлением сигнала VRM_PWRGD. Если этот сигнал заблокировать, то не выключается, присутствуют все питающие напряжения, тактирование на B16. Ресет, естественно, залипший и на флэше жизни нет.
Вопрос - почему ЮМ так реагирует на сигнал VRM_PWRGD?
