Подарили эту плату, история неизвестна. При включении (PWRON) дергается кулер и БП уходит в защиту.
Если вынуть CPU, то плата включается и на дроселях VRM присутствует некое наведенное U= 1.08 V. R=11.5Kohm
Таким образом, КЗ возникает только при работе ШИМ контроллера FAN5032 ( проверено подачей перемычкой Vtt=1.2V на правый Vtt без CPU).
Судя по всему, мосфеты исправны (прозвонка их на G-S и D-S это подтверждает).
Прозвонка драйверов FAN5009 между Vcc и H,L выходами не выявила аномалии (R>20Kohm).
Предполагаю, что на одной из фаз выхода ШИМа отсутствуют импульсы, но как это проверить? Можно ли, приподняв одну сторону драйвера (отпаяв ее) по ногам 1-4 т.е. отсоединив BOOT, PWM, OD, VCC пощупать осцилом на площадке PWM?
Прошли годы... Поскольку так никто и не ответил, скажу - что было проделано.
Заменен FAN5032 на ADP3198 - плата это позволяет (предусмотрена такая установка).
Заменены все драйверы FAN5009 на ADP3110.
Теперь питание на CPU приходит 1.28V, но идет рестарт по кругу с периодом 1 сек вкл. и 3 сек. выкл.
Выключается с появлением сигнала VRM_PWRGD. Если этот сигнал заблокировать, то не выключается, присутствуют все питающие напряжения, тактирование на B16. Ресет, естественно, залипший и на флэше жизни нет.
Вопрос - почему ЮМ так реагирует на сигнал VRM_PWRGD?
Стоило бы хоть до 3 лет дотянуть
В остальном - на VRM_PWRGD=1 ЮМ реагирует стандартно, т.е. деактивирует сигнал сброса. Далее - попытка выполнить чего-нибудь из состава BIOS и возможные проблемы с BIOS/несовместимость/отработка watchog'а/итд.
Удалось побороть и этот недуг!![](/images/koloboks/hmr.gif)
Обнаружил, что VRM не держит нагрузку. С Celeron420 - работает, а с E6600 - срывается.
Изучая документацию на ADP3198, обнаружил сильное различие с FAN5032 по цепям TTSENSE, ILIMIT, RT, RAMPADJ.
В даташите есть подробная типовая схема на 4 фазы с номиналами резисторов в этих цепях.
Поменял эти резисторы и плата стартанула. Подозреваю, что старту мешал выходной сигнал PROCHOT, он формируется от значения на TTSENSE.
Это была приятная победа, наверное без везения тут не обошлось)))
