Спасибо за советы, поглядел - чем располагаю и начал действовать:
Развёл в горячей воде "Gala", в большой миске: снял все радиаторы, обмотал верхнюю часть платы кульком и скотчем, чтобы не мочить сокет - и нижнюю половину окунул в воду. Подержал пару минут, потом мягкой кисточкой прошёлся по всем труднодоступным местам, под слотами, (перед этим на листе А4 почти в натуральную величину отметил карту загрязнений после осмотра под микроскопом - чтобы знать, где нужно тщательно чистить - а где и вовсе не обязательно) между разъёмами и т д.
После напором из душа прополоскал так же тщательно и продул компрессором 5-7 Атм. Сушка феном несколько минут до полного высыхания.
После сборки включил - останавливается пост-карта на С0С0 и всё тут... снял процессор, немного поправил с десяток ножек, собрал: всё запустилось, вошёл в БИОС, установил загрузку с флешки и запустил установку Виндовс7х64. На удивление всё прошло гладко, тут же рядом на второй машине скачал по новой драйвера на плату и установил - все стали без проблем. Эверест показал что с температурами и напряжениями всё гуд, подключил сеть, скачал и установил FireFox, Office2007, звук проверил - всё гуд... на ночь выключил. Утром - балалайка, пост-карта останавливается на С0С0 или 2020, материнка сама выкл/вкл и снова по кругу... вроде это опрос памяти по таблице
Такой момент заметил: при всём этом на кристалле моста был всё это время и есть чуть сколот угол - самую малость...
Посоветуйте, куда копать?
зы Еще отметил такую особенность: когда меняются пост-коды, идут все поначалу гладко, потом идёт с4с4, потом на долю секунды выскакивает как бы следующий с5с5 но в тот же миг возврат (типа-не прошло полноценно) снова к c2c2 - с4с4 - и, как раз после этого момента выскакивает с0с0 или 2020 и рестарт... вот как бы спотыкается на попытке пройти код с5с5
