Продолжение эпопеи:
Плата полежала несколько дней, иногда пробовал запустить - безрезультатно.
Вчера подключил к плате всё что нужно и предварительно прогрел её феном в нижней части примерно до 70-75 градусов (ниже процессора) - а потом включил: сразу пошла старая песня, коды, FF-10-15-С2-С4-С5-С2-С4-2020 и по кругу с ресетом...так было более 10 раз, НО... ПО МЕРЕ ОСТЫВАНИЯ ПЛАТЫ СНАЧАЛА ОЧЕРЕДНОЙ ЦИКЛ НАЧАЛСЯ СРАЗУ С С0С0 - А СЛЕДУЮЩИЙ ПРОШЁЛ ПОЛНЫЙ СО ВСЕМИ КОДАМИ И УСПЕЛ ДАЖЕ НА СЕКУНДУ ВКЛЮЧИТЬСЯ МОНИТОР - (за это время плата видимо остыла ещё больше и процесс прервался, так как, наверное, контакт, который было восстановился - при дальнейшей тепловой деформации при остывании - снова пропал...)
Прошу откликнуться тех, у кого на собственном опыте было подобное и каким образом решилась проблема (если решилась)?
Посоветуйте, если вам известны или предположительны - ещё косвенные способы по примеру нагрева, которые один за другим помогут всё точнее локализовать место проблемы и её решить...
Продолжение эпопеи:
