Lewcher Я в свое время
Lewcher Я в свое время сталкивался со следующим глюком на этой плате - при подключении диска с системой к cmd648 нормально работали W98, NT4, Linux c ядрами 2.2 и 2.4 (правда на 2.2 не со всеми дисками хотели дружить, но про это было явно написано в исходниках патча к ядру). А вот под W2K/XP любые диски с этим контроллером работают отвратительно. Я и драйвера менял и с БИОСом шаманил, толку ноль. Если система на этом контроллере - переодически замыкается winamp, не говоря уже о фильмах. Стоит перевесить диск на набортовый IDE или на Promise, все отлично. Не мог бы ты сказать как обстоят с этим дела теперь.
Характерный признак, по которому можно это проверить - графики чтения и записи в HDTach - График записи практически горизонтальный и где-то в районе последней трети диска (зависит от модели) график чтения "ныряет" под него. Или просто поставить XP на CMD и запустить фильм с того же диска, например "Братву и кольцо". Очень хороше эти эффекты проявляются с звуковухами на Yamaha 724-754 и SB Live!. Кстати начиная с какой-то версии БИОСа cmd648 стал понимать UDMA100 - это тоже можно проверить HDTachем. Если надо могу кинуть ссылку или саму прогу.
