Lewcher Рейдовых драйверов и БИОСоы, к сожалению нет. Ссылки на БИОСы и драйвера для этого контроллера придется поискать. Кстати есть у меня платачка AMI MegaRaid 66, так она тоже дисков не видит0, только если БИОС отключить (там для этого предусмотрительно джампер есть), тогда XP после загрузки видет диски подключенные к этой плате и работает с ними, вот то загрузиться с него не выходит...
