запаял 6 резисторов и 2 диода номиналы резисторов, базой и эмиттером 2,7 кОм 2шт, подключенные к базам в цепи сигнала 2,2 Ом 2шт, резисторы последовательно с диодами 39 Ом 2 шт, и 2шт диода, транзисторы 13007А, и конденсатор 2шт 200В 680мФ. при включении дежурка 5В есть. при запуске уходит в защиту. напряжении на выходах появляются и исчезает. Напряжение на PS/on 4,25В. на 13 ноге ШИМ 5,1В
