AET, при пробое силовых транзисторов я советую проверять микросхему и менять только в случае её выхода из строя.
А если в Вашем блоке микросхема окажется исправна? И это действительно так, судя по появлению на выходах напряжений при старте.
Почему Вы не хотите проверить транзисторы предварительного каскада?
