сигнал же есть. дальности нет. значит и смотреть надо антенный тракт. как вариант, посмотрите уровень сигнала без антенны, если ничего не изменится, то собсна возврат к написанному - разберите и осмотрите пайку гнезда антенны и плату на сбитые. попутно можно и фотку платы выложить, где крупно тракт видно.
