весело то как))) ну ладно, попытка номер три - вот отпаянный фидер (оплётка на центр) омметром понюхайте с подключенной антенной, есть обрыв или накоротко таки звонится? если оборван - то ищите где, в антенне (можно гнездо замкнуть и проверить или саму антенну омметром...) или в фидере... если лень, то можно подпаять антенну от раздербаненного ноута например, будет с внутренней антенной)))
