Да я согласен на счет схемы,ну на них
Да я согласен на счет схемы,ну на них тоже ошибки бывают,а экспериментов как то не хочется ставить!Ну а почему ШИМ тогда не запускается,если на нее питание с дежурки идет!Я так понимаю что с ШИМ сигнал идет на транзисторы что стоят на дискретной плате вместе с самой ШИМ а с этих транзисторов уже сигнал идет на силовые(которые я заменил) там он усиливается и подается на основной трансформатор,на выходе которого уже должны быть все напряжения 5;12;3,3;,но а так как с трансформатора нет обратного сигнала,собственно ШИМ и уходит в защиту и не заводится!Так же получается!Тогда нужно проверить транзисторы раскачки,потому как обвязку Q1 и Q2 я проверял,все вроде в норме!
Поправьте если ошибаюсь!
Ремонт блок питания FSP ATX-400PNR
