Как на USB, так и на LAN
21 Апр 2017 - 21:11
Сказочник
27040
1742.14
Как на USB, так и на LAN - задействованы все выводы защитной сборки
Пробита ESD защита USB портов, помогите с заменой
Совершенно правильно матерится :D.
спасибо, все вы знаете, как нашли не понятно,
Можно и точнее указать :D. Хотя
Asus P7H55 защита с маркировкой C96QJ это AZC099-04S,
Вы таки не поверите - у
в смысле, сборка и состоит из диодов, тем
Тяжелый случай :D. Если вы подбираете
Решено, в C96QJ куча аналогов, например сборка с
ладно, спс и на этом, будет работать и
Это как-то мешает использованию всех выводов соответствующих
нет, те что на LAN, контакты 1,3,4,6 I/O
Нда, прочитать первую страницу документации и подумать -
Мягко говоря, в таком случае термин "исправная" некорректен
Вы читать не умеете или думать
Как на USB, так и на LAN - задействованы все выводы защитной сборки.
