Тяжелый случай :D. Если вы подбираете
22 Апр 2017 - 15:33
Сказочник
27040
1742.14
Mordoc писал(-а):
направление диодов один в один
Тяжелый случай
. Если вы подбираете аналоги исключительно по направлению диодов, то это, мягко говоря, неправильно.
Думать или не думать - дело добровольное
Пробита ESD защита USB портов, помогите с заменой
Совершенно правильно матерится :D.
спасибо, все вы знаете, как нашли не понятно,
Можно и точнее указать :D. Хотя
Asus P7H55 защита с маркировкой C96QJ это AZC099-04S,
Вы таки не поверите - у
в смысле, сборка и состоит из диодов, тем
Решено, в C96QJ куча аналогов, например сборка с
ладно, спс и на этом, будет работать и
Это как-то мешает использованию всех выводов соответствующих
нет, те что на LAN, контакты 1,3,4,6 I/O
Как на USB, так и на LAN
Нда, прочитать первую страницу документации и подумать -
Мягко говоря, в таком случае термин "исправная" некорректен
Вы читать не умеете или думать
