Сделал самодельный осциллограф. есть сигналы с помехами, но
16 мая 2017 - 09:46
TTAXAH
96
0.14
есть сигналы с помехами, но вроде более-менее соответствуют норме
62.74 КБ
62.62 КБ
FSP ATX-350PA
Спасибо большое за помощь, все заработало. Теперь буду тестировать
Судя по всему, сгорели 2 резистора на 1
Судя по картинкам шим относительно живой, должен стартовать,
А как ведёт себя БП? Не хочет стартовать
нету осциллографа, к сожалению. лампочку в разрыв подключил.
Вот немного инфы про fsp3528 http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html Чтобы проверить
в раскачке поменял два С945 они были
на 19, 20 лапах микросхемы напряжение 4,6-4,8. после
с945 поменял оба
у гугла спрашивал, не понимаю как можно проверить.
- зачем ? Если 209-е были повреждены,
У Гугла спрашивал? http://www.mirpu.ru/power/214-fsp3528.html
