Сгорел БП компьютера.
Была произведена замена диодного моста, транзисторов d209l на 13009.
Дежурное питание восстановилось:
5vsb = 5,17в
pw_on = 4,79в
Подскажите как проверить ШИМ-контроллер FSP3528.
После замыкание p_on на землю, на 6 лапке FSP3528 напряжение падает до 0.4в.
У Гугла спрашивал?
mirpu.ru/power/214-fsp3528.html
Если 209-е были повреждены, то надо тщательно проверить обвязку, а если 209-е были были "взорваны", то еще и раскачку, - обычно хоть один транзистор раскачки да "улетает".
Саша
у гугла спрашивал, не понимаю как можно проверить. может вы поможете "народным" языком
с945 поменял оба
на 19, 20 лапах микросхемы напряжение 4,6-4,8. после замыкания p_on - падает до 0,8
в раскачке поменял два С945 они были пробиты???
Вот немного инфы про fsp3528 mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
Чтобы проверить шим-контроллер хорошо бы иметь осциллограф для начала, и посмотреть какой сигнал на лапах 19,20, и дальше по схеме. (то что до 0.8 В падает можно воспринять двояко)
П.С. Во время ремонта БП запускайте его через лампочку хотябы 75 ватт, экономит нервы, детали, время и не даст испортиться настроению, если что то пойдет не так )
П.С.С. При измерении осцилографом в горячей части используйте щупы с делителем и гальваническую развязку !!!
Пишу забавный бред (с)
нету осциллографа, к сожалению. лампочку в разрыв подключил. с945 звонились как рабочие, заменил на всякий случай.
Сделал самодельный осциллограф.
есть сигналы с помехами, но вроде более-менее соответствуют норме
А как ведёт себя БП? Не хочет стартовать или стартует и тут же выключается?
