Отстаньте от уровня этого сигнала. Вполне нормальное значение, если измерять на контакте входного разъема ноутбука. На EC контроллере будет еще меньше - половина этого значения.
Не работает от зарядника - вот и надо разбираться с этим.
Например - восстановить всю обвязку чарджера, потом - проверить его питание, ACDET, ACDRV, какие-то замеры сделать на входных ключах.
