Пока идёт чаржер ( BQ24738RGRR ) решил поразбираться почему не работает от аккумулятора... Померил напряжение на выводах батареи... и его нет. Вскрыл аккум... на банках 13,6 (все элементы по 3,4в). TPCC8073 закрыты, контроллер стоит bq30z55 (нашёл схему в ней есть сноска с wake через резистор в 10кОм с батареи на вход pack+... попробовал эффекта нет видимо заблокировался контроллер (почитал про него нужен спец EV2300 И программа от Texas Inst а самое главное пароль который никто так просто не даст).
Теперь вопросы :
1) Для проверки работы ноутбука можно ли обойти эти ключи в батареи для того чтоб подать с банок напряжение прямо на разъём ?
2) Сигнал batt_in -> b/i# -> sys_pres1 (в батарейке) он закорочен на землю (pin 12 bq30z55)... это я так понимаю при подключении аккума к буку ... в буке 3v садится этим batt_in на землю и мультик определяет что подключена батарея ?
3) Ничего не будет с буком если я аккум с перемычками на ключах подключу.. Тобишь напруга с банок пойдёт в обход заблокированных контроллером ключей. И включится ли бук ?
Сделал перемычку в обход ключей аккумулятора .. подключил к буку и чуда не произошло - не включилсся.
Разобрал. Замерял напряжение на PQ101AON6414AL_DFN8-5 PQ101
При подкл. зарядном
PQ101
D - 19v G - 0.45v S - 0.45v
На кнопке вкл - 0. Остальное тоже по 0
При подкл. аккумуляторе
На кнопке 3,2v
И начинает немного греться мультик (ene)
Теперь вопросы :
При подкл. зарядном
PQ101
На кнопке 3,2v
