конкретный ответ не нашел, только как сконфигурировать
почитать документацию
конкретный ответ не нашел, только как сконфигурировать количество фаз и что шим стремится поддерживать одинаковый ток в каждой фазе,вы знаете ответ на вопрос ? любопытно что сгорело сразу при нагрузке в фурмарке а не при включении
