вроде на ходу нельзя, значит изначально работают
26 Июн 2017 - 20:13
RAR
136
0.03
можно ли изменять количество активных фаз
вроде на ходу нельзя, значит изначально работают все три, но одна стреляет при увеличении тока
, можно ли временно перевести на 2 целые фазы чтобы окончательно убедится в проблеме ?
GeForce GTX460 Непонятки с питанием
Скорее мнение о целесообразности, вообще мопед не
Вам нужно официальное разрешение :D? Лично
То, что я знаю бОльшую часть
конкретный ответ не нашел, только как сконфигурировать
Если вы не смогли прочитать и
Если я вас правильно понял, то бывают ситуации
RAR Можете почитать документацию NCP5388 и
Кстати а фазы питания работают все сразу или
Вы бы для начала попробовали доказать,
Ну хорошо, уважаемый maco, я написал бред. В
Нда, автор продолжает рассуждать о недоказанном
поставил драйвер. все ок.. потом запустил Furmark. через
Картинку надо смотреть после установки драйвера, если драйвер
Видеокарта я так понимаю работает, обычно закороченый чип
Найти данные о сопротивлении ядра GPU автор
