Гляну в закрома или есть такие в
И 1N5406 заменить не помешает
Гляну в закрома или есть такие в донорах
Вообщем то поправочка. Сгорел транзистор не в APFC а один из полевых ключей которые качают силовой трансформатор.
Странно что один сгорел, они обычно в паре выгорают.
Просто до этого уже сгорал транзистор в APFC, но он живой в этот раз.
Там в APFC рядом ещё место под дополнительный транзистор, они в паре, но производитель второй не поставил.
Я наверное за одно просто сменю два силовых ключа на два одинаковых из одной партии 20n60, сменю ихнюю обвязку, SMD транзисторы 2f, резисторы затворные 2.2 ома (поставлю новые по 2.4 ома имею), также SMD диоды в их обвязке с белой полоской на SMD стеклянные 1n4148.
Ну и в APFC сниму тот транзистор и поставлю два одинаковых, второй на пустое место и добавлю обвязку. Там не хватает SMD резисторов на 2.2 ома и на 10 КОм.
У меня там на субмоделе APFC ШИМ CM6800 я на всяк случай установил панельку для микросхем. Что бы в дальнейшем было просто сменить если все манипуляции с заменами не помогут и опять выгорит транзистор или что ещё там по силовой части может быть. Хотя щас у меня нету на замену этих микросхем. На базаре их также нету, в инете не нашел, а только на алиэкспресс.
