Блок питания починил. Заменил тот диод, на какой
Блок питания починил. Заменил тот диод, на какой уже не помню, но снял с платы донора в цепи APFC.
БП запускался, но на АТХ тестере по сигналу Power Good не было никаких миллисекунд задержки старта блока питания, а только 0 (ноль)
Хотя все напряжения полностью в норме. И ещё кулер охлаждения крутился сразу на максимальной скорости. Тоесть подавалось на него сразу 12 вольт. В цепи управления оборотами всё прозвонил и всё в порядке, но она оказывается связана с супер визором PS233 (и сигнал Power Good также)
Я эту микросхему заменил на новую. Кулер нормально заработал, авторегулировка оборотов, а также стал нормальный сигнал Power Good около 300 ms.
Блок гонял около сутки на своём самодельном нагрузочном ATX блоке нагрузок по всем линиям, и даже там нагружается у меня дежурка и линия минус 12 вольт. Ну а после несколько дней он стоял у меня на компе (а у меня там точно такой же, заменил только местами блок) в связке с процом i7-4790k и видеокартой GTX 1070, хотя на всю мою систему хватит в полне 350 чистых не китайских ватт.
Многие на таких нагрузочных блоках самодельных, даже не делают нагрузку дежурки. А это необходимо, особенно после ремонта дежурки. Хотя бы 1-1.5 ампера по дежурке надо нагружать для теста.
