Как же автор любит показывать свой маразм . real-comp-master писал(-а):А как процу узнать об активности VR SVID busДля тупых людей, которые не способны понять простые мысли с одного раза:maco писал(-а):При этом желательно понимать всю формулировку в целом (VR SVID bus is active and idle)maco писал(-а):По уровню и таймауту, например. real-comp-master писал(-а):Не понимаю почему бред. Всё сходится с документацией.Таки процитируйте нужные куски документации для подтверждения ващих бредовых утверждений . real-comp-master писал(-а):Стараюсь.Судя по следующей фразеreal-comp-master писал(-а):на зачем нужен бы был SVID clock если проц мог бы опознать активность SVID Data только по ней самой.вы явно неправильно стараетесь .
Стараюсь.
real-comp-master писал(-а): Для тупых людей, которые не способны понять простые мысли с одного раза:maco писал(-а): maco писал(-а):
real-comp-master писал(-а): Таки процитируйте нужные куски документации для подтверждения ващих бредовых утверждений
real-comp-master писал(-а): Судя по следующей фразеreal-comp-master писал(-а): вы явно неправильно стараетесь
