Очень просто - дохлость ШИМ по линиям SDA/SCLK, которая выражается в низком сопротивлении между указанными линиями и GND.
real-comp-master писал(-а):
Active and idle значит готовы и ожидают данных
Исключительно для идиотов, которые не знают технического английского :
1. VR SVID bus is active and idle;
2. В этой фразе речь идет о единственном объекте - VR SVID bus;
3. "active and idle" в данном контексте обозначает всего лишь то, что шина находится в состоянии паузы между обменами (т.е. предыдущий обмен закончен по тем или иным причинам или же вообще не начинался) и линии SDA/SCLK находятся в состоянии лог.1.
Правда я не понимаю что значит VCCP_PWRGD - но предполагаю что это 5V VCC на шим.
Отличный маразм .
и вообще зачем он нужен, если не как вспомогательный сигнал при передаче данных?
Когда вы придумаете синхронный интерфейс без линии синхронизации, то вам возможно выдадут премию, но скорее всего Шнобелевскую.
