Нда, тяжелый случай:). Вместо проведения измерений и их осмысления - закорачивание термистора:D.
Интересно, кто мешает почитать документацию на CM6800T, например, и увидеть элементы, которые могут ограничивать мощность преобразователя:)? С горя можно даже осциллографом глянуть для подтверждения или опровержения разновсяких домыслов.
Все действия с блоком проводил на работе (там в наличии только паяльная станция и тестер) в надежде быстро починить... часто так делаю и прокатывает. Но не в этот раз. Сейчас принёс блок домой поближе к осциллографу Только, что снял плёнку с платы ШИМ контролера и увидел, что стоит CM6802sahg, а не CM6800T. Поправил в первом посте. Впервые попался блок подобной схемотехники с 6802(у меня даже таких ШИМ нет в загашнике), обычно всё тоже самое но с 6800T или 6800G... Спасибо за наводку по элементам ограничивающим мощность преобразователя, постараюсь разобраться что к чему.
