Нет пока. Замерил сопротивление по +12 линии
17 Сен 2017 - 01:47
lord
176
1.39
Полевики на выходе по линии +12в проверяли заменой?
Нет пока. Замерил сопротивление по +12 линии 35om. Не маловато? Таких же транзисторов нет, но есть близкие по харатеристикам IRFB3306G. Возможно их буду пробовать. Подойдут?
Aerocool V12-1000W уходит в защиту
Раз есть осциллограф, какой коэффициент заполнения импульсов на
Интересно, когда автор таки догадается прочитать документацию
Для того чтобы подкинуть для проверки- подойдут, если
Замерил некоторые напряжения на СМ6802: 1. Vref(14 нога) =
Проверил питание CM6802. На 13 ноге 14.17V.
1) Проверьте питание CM6802sahg,должно быть 13в,если 11-12в смотрим
Все действия с блоком проводил на работе
Нда, тяжелый случай :). Вместо проведения
