Там всё в норме,так как на точно
Там всё в норме,так как на точно такой рабочей плате но под DDR3 память тоже 4.11в на первой ножке!Я тоже думал что должно быть 3.3в !
Gigabyte GA-P43-ES3G перезагрузка по кругу
  • Всё разобрался,в цепи питания сети попал припой
  • Это снова Я!Какие то чудеса!Вечером выключил плату всё
  • Скорее всего - да.
  • Сеть запаял и всё стало на свои места!Спасибо
  • Хотите - запаивайте, не хотите - не
  • Вы думаете что что то измениться если Я
