Столкнулся с аналогичной проблемой E8 d2 выключается и по новой!В моём случае питание процессора 0.95v когда ставлю Celeron 420 а когда ставлю D331 то напряжение уже 1.44в.На плате изначально был сбит ISL6322 и две дорожки пострадали.Дороги восстановил и шим заменил.Мать пытается стартовать но после кода E8 выключается и снова включается.Думал что может быть шим плохо посадил что питание было 0.95v,но когда поставил другой процессор и напряжение поднялось,то думаю там всё в порядке.Конденсаторы процессора тоже менял на новые.Что ещё проверить?
