Попробуйте внимательно прочитать то, что вы написали,
11 Дек 2017 - 22:05
Сказочник
27403
1742.14
Попробуйте внимательно прочитать то, что вы написали, и слегка подумать
MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) post E8
Значит пока положу её на полку,может появится такая
3,3 В в указанных точках вполне
Измерения vova_w810i MS-7G 4 - 5.00 44 - 3.2 Это норм а
Не обязательно :). Вроде бы никто
Зашил последний биос A7235IMS.380 поставил процессор Celeron
Я просто встречался с материнскими платами от MSI
Хорошо, когда человек верит в
Ну это конечно только предположение
Клокер исключаю,так как заменил!Мне почему то кажется что
Явно сбитых не видел :).
PS Нет ли сбитых элементов на представленных ранее
Интересно, как автор представляет себе аппаратную часть процесса
Если уж вы вспоминали весь набор
Юг вроде бы не отвечает за частоты!Клокер -отвечает
Нда, ЮМ куда-то испарился из рассуждений, а
Я не инженер,но предполагаю что в этом участвует
Интересно, понимает ли автор принцип задания тактовых
Я делал всё что можно и всё
Вы таки не поверите - читать, думать,
Что же делать?
То, что указанные POST-коды могут быть вызваны
Это что означает?
IMHO стоило бы задуматься о возможных проблемах
Добрый День всем!Всю плату про шерстил ,заменил все
Для начало проверю все конденсаторы возле памяти а
Если вы хотите использовать метод "научного тыка",
W83310DG менять или нет?
Хотите - проверяйте :D.
У меня проблема с определением памяти,соответственно может быть
Поскольку вы явно не понимаете, что
Что делать что проверять то?
Значит R113,там просто две надписи и не поймёшь
1. R109 на указанной ревизии отсутствует,
Это же шим управления Q23 Q24
Я хотел промерять резисторы вокруг Ms-11 и на
Бессмысленные вопросы подоспели :).
Обратил внимание на U9(MS-11) и его обвязку!Есть ли
Да ,сигналов об отсутствии памяти мать не подаёт
Это каким постом (с цифирями) было?
Питание памяти всё же в норме!
Hint: Допустим, мы не будем думать, а только
Как проверить по другому Северный мост нежели тестером
Нескромный вопрос - вам таки лень прочитать
То есть вы хотите сказать,что код E8 сигнализирует
Нда, Rex явно предпочитает догадки
Хозяин платы сказал что она работала максимум с
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете
Материнская плата не работает со всеми процессора
Да Я тоже вижу вроде всё нормально.Питание процессора
Меня вполне устраивает :).
Столько старался,пока восстановил работу шим и дорожек и
Что то скажете по питанию?
Исключительно с целью поиздеваться - попробуйте
PS-ON - 3.36 Reset - 3.0
P HGA-1.7V -это на Q22(G)-11.87(D)-0.97(S)
P.S Процессор Celeron D326 вышел раньше чем
То есть сопротивление дорожек по Vid это не
Религия не позволяет заглянуть на оф.
Процессор Celeron 420 BIOS VER:3.0 CPU Vcor-0.97V P HGA-1.7V Q30-1.63V(S)- 1.88V(D)-4.44V(G)
Если вам сильно этого хочется, то
Я по теме всё прочитал и не пойму
Вы хотите чтобы Я вам выложил все замеры
Дык не понимайте и дальше :). Если
Я Вас не понимаю!
Я в общем-то издеваюсь - вам религия
Я не знаю что это за код и
Если читать описания, не относящиеся к
E8 -Post Card itself is bad.Не понятно.
Ваши навыки чтения описаний POST-кодов, например
Столкнулся с аналогичной проблемой E8 d2
Откатить на 300 и промерить?
промерял по всем толстым дорожкам до мостов, фото
klush , а что вам не понятно
Вот блин, напали на козлика серые волки. Объясните
klush писал(-а): Да вы что, а
Если сдуру почитать документацию на i965P
На мосты приходит 2 напряжения. Обычно одно слева
южний 1.52 теплий северний 1.18 холодний
На мосты оба напряжения приходят? А на отсутствие
еще раз прошил на 3.7 - D2 и
Да зачем вам бэкап, на сайте MSI возьмите
сопротивление на затворах мосфетов проверил, обвязку шима проверил,
Если греется шим, то может быть резистор какой
S/N: 601-7235-060k705009364 на данный момент думаю что в биосе
Зачем? Чем не устраивает прошивка с оф.
