вот еще раз фото при солненчом свете
- у китайцев свои краски и цветовое восприятие.
вот еще раз фото при солненчом свете без вспышки
rom.by/files/img_7480.jpg
А с этим резистором что, в обрыве получается ?
да, в обрыве
Към автора на темата - постави 0,18 Om и не се занимавай с глупости, ..... но проблема на БП не е в резистора....
Я не знаю на каком языке это написано, google переводчик не определяет язык. Понятно что бп запустится с любым резистором, но хочется подобрать такой чтобы он не выключился при минимальной нагрузке, но и не сгорел при максимальной. БП судя по его элементной базе способен выдавать реальные 400-450W
И вот ссылка для определения таких резисторов, где чёрный первый:
но тогда вторая золотая, а там ее нет
в даташите есть формула
Ipk(max) = 1.0 V / RS
из которой следует что при пиковом токе (у меня два транзистора 9N90) 18A (9*2), сопротивление будет 1/18 = 0.055 Ом и при увеличении Ipk(max) сопротивление уменьшается, напрмиер в схеме которую я привел в первом сообщении стоит транзистор K2545 для которого максимальный ток 6А, и по формуле для него резистор получается 1/6 = 0.16 Ом, но поставили 0.22, наверное с запасом. Для моего случая наверно 0.1 будет достаточно чтобы бп не выключался при нагрузке 400W?
А еще в схеме стоит диод D4 параллельно резистору в затворе транзистора. В моем блоке его нет. Для чего он нужен? Может это защита если пробьет транзистор чтобы шим не сгорел?
img_7480.jpg 28.29 КБ
