Он из Болгарии, по моему все понятно написано) Он советует поставить 0.18 ом и проверить остальную схему, просто так резисторы не горят
и я бы не ориентировался на ток по транзисторам, во первых нужен запас в во вторых могли поставить какие были, ставте 0.1 ом и будет ограничение по току в 10А в первичной обмотке, этого достаточно.
И проверьте остальную схему, а то резисторов не напасетесь ))
Убедили, коричневый и черный, значит 0.1ом
