Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался, а проблема повторяющаяся) Всё работает, нагрузку держит, импульсы ограничивает, а раз пять включишь-выключишь - хоп и тихо сдох один, ни нагреться не нагрузиться не успел ибо лампа защитная есть...
Где-то глюк сидит довольно стандартный, но не обнаруживается никак...
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
  • У меня такая же фигня происходит, под небольшой
  • Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может
