У меня тоже такая проблема была, горел 1
У меня тоже такая проблема была, горел 1 транзистор 13009, но на 1 конденсаторе 267вольт, на втором 17вольт, и напряжение на выходе прыгает, и шото клацает, не могу понять причину
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
  • У меня такая же фигня происходит, под небольшой
  • Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может
