На представленной выше схеме для блоков АТХ на
На представленной выше схеме для блоков АТХ на ШИМ 2005В допущена ошибка:
7-ая нога микросхемы должна идти не только к резистору (Р42 - 1ком) но и соединяться с землей.
На схеме блока питания на ШИМ 2005А это хорошо видно diodnik.com/wp-content/uploads/2017/05/5-1.jpg
Отличия 2005А от 2005В только в порядке выводов. Они все сдвинуты на две ножки, то есть земля микросхемы 2005А идет не на 7 ногу, а на 5.
+5 вольт питания 2005А идет на 13 ногу, вместо 15 - 2005В.
Raidmax KY-600ATX взрываются ключи (решено)
