Забыл добавить важное дополнение. И после первой, и
Забыл добавить важное дополнение. И после первой, и после второй замены ключей при включении, прежде чем полностью запуститься блок как бы щелкает, как бы "преодолевая какое-то препятствие для запуска". Если включать вообще без нагрузки, то этот треск длится долю секунды, и его можно вообще не заметить. Если включать с нагрузкой 150W - треск уже подольше, около секунды. При чем иногда потрещав блок так и не включается, а уходит в защиту. При включении с нагрузкой 250W трещит уже несколько секунд, и или пускается, или уходит в защиту, что чаще.
Так вот, сейчас я перепаял на новые все 6 диодов, сопротивления и оба конденсатора, ключи - при включении блок снова трещит. Я не стал его гонять под нагрузкой, т.к. последствия предсказуемы - снова вылетят ключи с обвязкой. Входные электролиты выпаял еще раз, померял их емкость - на деле оказалось примерно по 480 мкФ, ESR как уже писал по 0,1 Ом. Напряжения на них одинаковые, около 144 в.
Что это за треск? Что предпринять еще?
Raidmax KY-600ATX взрываются ключи (решено)
