Электролит по питанию ШИМ-а проверяли/меняли? Кстати, маркировку электролитов
16 Дек 2008 - 21:39
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Электролит по питанию ШИМ-а проверяли/меняли? Кстати, маркировку электролитов - в студию.
Raidmax KY-600ATX взрываются ключи (решено)
если же делать манипуляции без устранения непропая, то
Ни та ни др. указанные схемы не соответствуют
Может быть из-за ШИМ, один транзистор постоянно открыт.
Может кто подскажет, выбивает один и тот же
На представленной выше схеме для блоков АТХ на
Схема блока питания KY-600ATX на ШИМ 2005В
А может у кого есть схема на GIGABYTE
+1, попался не рабочий блок EZ COOL
Будьте добры скинуть схему KY-600ATX если есть.
Нашел требуемые 2SC1384, поставил - все нормализовалось, блок
Конечно. Не хватает тока коллектора раскачки - силовые
C945 в принципе могут такую раскачку и "не
UAM такое поведение блока возможно из-за
Теперь ясно. Попадался мне такого типа блок, с раскачкой
Ну и что, что пятивольтовая, а раскачка-то чем
А это 5-вольтовая микросхема , Vcc -15-я нога
Вот тут уже интересней. Начал вникать в схему
Это не он. Даже в самых кривых
На счет менять мультиметр - возможно Вы правы,
Может это на одном из двух ,
По вашему это нормально? 144+144=? А должно быть 320-340.
Я же их менял уже, при прошлой замене
Транзисторы раскачки менять на новые. Их неисправность мультиметром
Забыл добавить важное дополнение. И после первой, и
И ручками-то за ключи не хватайтесь на включенном
В холодной части. В питании раскачки. Не хуже ;)
В горячей части дежурки нет электролита. Диоды поменяю, (
Может, проблема в дежурке - конденсатор 47х50. Еще
Выкладываю схему. Как я и говорил, она ничем
Полупроводники - такая пакость, что прозвонка тестером не
Осциллограф есть, но практически отсутствует опыт его использования... Конденсаторы
А можно нарисовать часть схемы от трансформатора до
