Ставил str6062, изменив обвязку согласно даташиту. Успешно работает.
1 Мар 2018 - 00:40
vugluskr
362
0.02
Ищу даташит или аналог микросхемы UTC7608D - дежурка.
Сделал замену на SDC606P - работает нормально.
Еще инфа http://www.rom.by/forum/O_zamene_IMS_dezhurki_UTC7606D_v_blokah_pitaniya_AeroCool
Вот здесь посмотри https://remont-aud.net/ic_power/
Не нашёл на monitor типовых схем включения. Там
Будьте Здоровы ! Выше уже давали ссылку на монитор
Если вы понимаете функциональное назначение элемента,
Они для запуска микросхемы. Мне не нужны пустые
На разных микрухах эти резисторы разные, Где-то вообще
А религия не позволяет слегка подумать,
Приветствую. Тема конечно старая, но инфы в инете
Там, к сожалению в одну строчку, в теме
https://plus.google.com/118016257808997090338/posts/fdzSogBaHeL http://elga-service.narod.ru/doc/str-a6159 https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/str-a6159_ds_en.pdf
vladzirka, спасибо за быстрый ответ. Мой сосед сделал
Вот ещё на мониторе: БП ATX, в дежурке стоит
В инете попался совет: UTC7608D клон STR-A61xx(31,32,53,51,59,69) сравните
