Увы я не знаю как работает операционный усилитель. Вот
Вот кусок схемы. где там и что надо подкручивать не знаю.
Может вообще прошивку надо менять.
Как её менять тоже не знаю.
Может R5 надо накручивать? Этак спонтанно....
И вообще внезапно то так - в какую сторону этот треугольник усиливает?
Почему ему в острый конец его морды приходит PC0 с микросхемы ATMEGA?
На втором изображении говорят R5.
Если схемы похожи должно быть оно.
Но лучше переспросить.
Разглядывание картинки навело на мысль о том что регулировка мощности осуществляется
хреновиной BTA20 это какой-то электронный ключ, через MOC3023 - эта такая штука с гальванической изоляцией.
Если нельзя поменять прошивку, то наверно всётаки надо накручивать R29 или R30...
Хотя это похоже приведёт и изменению потока воздуха тоже, такчто лучше накручивать R8 и R17.
R8,10,13 просто включают ключи BT131,136.
Похоже мощность всё таки подаётся с D1-4, 1n4007.
Но это похоже питание компрессора.
А значит возвращаемся к BTA20.
Но подача дури на фен не изменит градусник.
Значит надо перекалибровать градусник в цельсии.
И похоже это какойто рез. делитель R15, R14...
kontoroller_fena_payalnoy_stancii.jpg 74.33 КБ
fen.jpg 64.65 КБ
