real-comp-master, Вам кто-то запрещает понюхать осликом портик, который управляет симистором фена и посмотреть есть ли запас по регулированию угла отпирания или симистор уже на полную расхлебянило? если есть запас (а он наверняка есть, если фен в порядке), то приведите в порядок ОС атмеги по температуре, используя правильный термометр с датчиком на выхлопе фена (при желании, можно выставить соответствие температуры на сантиметровом расстоянии от сопла). по нескольким точкам температуры вполне можно справиться и с подбором сопротивления ОС операционника опытным путём. или проградуировать термопару и рассчитать схему усилителя термопары научным методом.
