Поиздеваться над автором, который не умеет думать, не проблематично.
fitter исходно писал(-а):
Насколько я понял, то на 16 входе ШИМ находится датчик обратной связи, если я правильно перевел. На него заходит, согласно Reference Application Circuit сигналы с выводов 2,3.
Согласно Reference Application Circuit на вывод VADJ (16) поступает сигнал с делителя, образованного резисторами R3, R4, VR1. Значение этого сигнала определяется сопротивлениями резисторов R3, R4, VR1 и значениями сигналов V5, V12.
На выводы V5 (2) и V12 (3) поступают сигналы с фильтров/делителей, образованных резистором R11 и конденсатором C6 (для вывода V5) или резисторами R5, R6 и конденсатором C5 (для вывода V12). Значения этих сигналов определяются сопротивлениями резисторов R11, R5, R6, емкостями конденсаторов C5, C6 и значениями сигналов V5, V12.
Легким движением руки заменяем конденсаторы C5, C6 перемычками для простоты пояснения. В результате значения сигналов на выводах V5 (2) и V12 (3) соответствуют уровню 0 В. А значение сигнала на выводе VADJ (16) продолжает определяться сопротивлениями резисторов R3, R4, VR1 и значениями сигналов V5, V12.
Итого - сигналы на выводах V5 (2) и V12 (3) не определяют значение сигнала на выводе VADJ (16).
P.S. Уровень недознаний недоремонтников радует все больше и больше .
P.P.S. Вариант O/I автор бы не осилил, поэтому и не был предложен.
