На ФОРУМе есть копилка схем БП. Возьмите, что
На ФОРУМе есть копилка схем БП. Возьмите, что либо из linkworld_LPJ2-18, LC-B250, CODЕGЕN 300X.
Транзистор, скорее всего, C945 или PN2222A или C1815. Кроме того, аналогичных транзисторов будет много на плате. Дальше разберётесь с предложенными схемами - найдёте номинал резистора (по аналогии).
Только вот этими двумя элементами беда не вылечится, скорее всего, и CM2N65 капут. Ремонт будет возможен при условии невредимого трансформатора источника дежурного питания. Могу предположить, что виной всему "высохший" маленький электролит в схеме дежурки (10...22 мкф). Вместе с тем, если напряжение дежурного источника продолжительное время превышало 7 В, то могла "улететь" и ШИМка.
GT-ATX B1 V1.0 - Уходит в защиту. Ключ дежурки 2N65 ШИМ EST7502 - РЕШЕНО
