кусок обвязки неизвесного шим одна нога, на земле второй на шим
Для идиотов типа All:
1. Постарайтесь соблюдать правила русского или любого другого языка (за исключением мусора типа йизыга падонкаф), на котором написано ваше сообщение;
2. В данном случае отсутвуют 2 элемента, каждый из которых имеет по 2 вывода - т.е. необходимо указать точки подключений выводов обоих элементов;
3. Желательно указывать номера (или типовые обозначения) выводов ШИМа или любой другой микросхемы, если к ним подключены выводы интересующих элементов;
4. Было бы неплохо рисовать схему - если вы лично не умеете рисовать схемы, то учитесь либо просите более знающих людей.
All писал(-а):
и какой из этого сделать вывод - подскажи?
Из вашего сообщения никакого полезного вывода относительно отсутствующих элементов сделать нельзя, зато можно сделать оценку ваших мыслительных способностей.
All писал(-а):
если бы хоть шим был бы известен было бы проще.
Нда, поплакаться о неизвестности ШИМа автор может. Но указать символы маркировки, присутсвующие на корпусе ШИМа, автору опять не позволила религия.
Я могу нагадать RT8809 по фото паршивого качества, предоставленного автором.
All писал(-а):
можно экспериментировать и подобрать конечно но при жтом угробить кучу времени и сил
Нда, думать автор явно не хочет.
All писал(-а):
но на что тогда форум?
Поиздеваться над людьми, которые не хотят думать и поклоняются лени .
