All писал(-а):а может ли VRTN = GND?Обычно используется вывод от GPU (VSS_SENSE) и относительно низкоомный резистор (100 Ом, например) между VRTN и GND. All писал(-а):Спасибо тебе за наводку про RT8809A/B поставлю 15К и 1,2nf1. Не стоит путать RT8809 и RT8809A/RT8809B, хотя это мелочи; 2. Не всегда пример схемы из документации применяется в реальном объекте. All писал(-а):а там видно будет.Нда, думать опять же автор не хочет - дело добровольное. Если сильно захочется подумать, то стоит отследить остальные элементы, подключенные к VSET.
а там видно будет.
